16 мая 2012
Утепленная скатная кровля с покрытием из битумной черепицы
Назначение
Для создания, оптимальных температурно-влажностных условий в мансарде используется конструкция утепленной скатной кровли с вентилируемым воздушным зазором. Такие типы кровель применяются в коттеджном строительстве и при реконструкции кровель старых зданий под жилые и офисные помещения.
Описание
Кровельное покрытие в конструктивном решении выполнено из битумной черепицы - гибкого, эластичного кровельного материала, изготовленного в виде отдельных плиток или полос, объединяющих несколько плиток, с разной конфигурацией нижнего края. Битумная черепица укладывается снизу вверх согласно форме табличек с нахлестом плиток 12 - 15 см и прибивается к сплошному настилу при помощи гвоздей.
В качестве сплошного настила под битумную черепицу используются ориентировочно стружечные плиты (OSB) , имеющие достаточно высокую прочность при небольшой толщине и необходимую влагостойкость. Толщина плит подбирается исходя из величины пролета и суммы снеговых и эксплуатационных нагрузок. Сплошной настил из OSB плит укладывается на деревянную обрешетку и крепится к ней при помощи гвоздей.
Деревянная обрешетка выполняется из реек сечением 50х50 мм закрепленных поверх стропил. Основная функция обрешетки - это создание вентилируемого зазора в подкровельном пространстве.
Гидроизоляционный слой
Суппердиффузионная мембрана Евробарьер выполняет функцию гидроизоляции защищающей утеплитель и стропильные конструкции от намокания и в тоже время выпускающей водяной пар изнутри, благодаря высокой паропроницаемости. Мембрана Евробарьер укладывается на утеплитель без зазора с нахлестом полотен в 12 см, и закрепляется на плоскости стропил при помощи скоб или нержавеющих гвоздей.
Теплоизоляционный слой
В качестве теплоизоляционного слоя в вентилируемых скатных кровлях применяются негорючие (согласно ДБН В.2.6-14-97) плитные или рулонные материалы из каменной и стекловаты. Теплоизоляция укладывается в плоскость между стропилами.
Стропильная конструкция представляет собой деревянные брусья прямоугольного сечения, которые передают нагрузку от кровельного покрытия на несущие стены.
Пароизоляционный слой
Для защиты теплоизоляционного слоя и стропильной конструкции от воздействия влаги, поступающей из нутрии помещения, применяется подкровельная пленка Паробарьер. Пленка укладывается с нахлестом в 12 см и закрепляется горизонтально или вертикально на внутренней строне теплоизоляции при помощи скоб или гвоздей. Обязательным условием монтажа пароизоляционного слоя является проклейка всех нахлестов и примыканий двусторонней клеящей лентой Lipex (K2). На Паробарьер изнутри помещения устанавливаются деревянные направляющие, а по направляющим внутренняя обшивка.
Альтернативные решения
В таких типах кровель в качестве покрытия могут использоваться металлические листы (фальцевые кровли рис.3, металлочерепица рис.2) и керамическая черепица рис.4.
Рис.1 Утепленная скатная кровля с покрытием из битумной черепицы
1    - кровельное покрытие - битумная черепица
2    - подкладочный слой под битумную черепицу
3    - сплошной настил - плиты OSB3
4    - деревянная обрешетка 50x50
5- супердиффузионная мембрана Евробарьер, Евробарьер Q160
6    - стропильная нога
7    - тепло-, звукоизоляция из минеральной ваты Rockmin, Domrock, Megarock,
Isover Скатная кровля, Звукозащита
8    - пароизоляционная подкровельная пленка Паробарьер
9    - деревянные направляющие
10- внутренняя обшивка - гипсокартон
11    - вентилируемый зазор
12    - невентилируемый зазор между внутренней обшивкой и пленкой Паробарьер 4-6 см
13    - кровельные аксессуары КРАКСЫ - Снегорез
*    - нахлесты пленки Паробарьер проклеиваются двусторонней склеивающей лентой Lipex(K2)
Рис.2 Утепленная скатная кровля с покрытием
из металлочерепицы
1    - кровельное покрытие - металлочерепица
2    - контробрешетка 50x50 мм
3    - деревянная обрешетка
4    - подкровельная пленка Антиконденсат, Гидробарьер
5    - стропильная нога
6    - тепло-, звукоизоляция из минеральной ваты Rockmin, Domrock, Megarock,
7   - пароизоляционная подкровельная пленка Паробарьер
8    - деревянные направляющие
9- внутренняя обшивка - гипсокартон
10   - вентилируемый зазор
11    - невентилируемый зазор между внутренней обшивкой и пленкой Паробарьер 4-6 см
Рис.3 Утепленная скатная кровля с фальцевым покрытием
1    - кровельное покрытие - фальц
2    - супердиффузионная мембрана Евробарьер Р150
Рис.3 Утепленная скатная кровля с покрытием из
керамической черепицы
1    - кровельное покрытие - керамическая черепица
4    - супердиффузионная мембрана Евробарьер, Евробарьер Q160
Источник: Свой дом
